Грозозащита Nag-APC-POE - Классический "Клон APC" с защитой всех четырех пар UTP – кабеля для 10/100 BASE и 1000 BASE портов. Исполнение – модуль в шасси 19`` на 24 порта PRM24 (APC). С поддержкой всех типов PoE.
Назначение:
Грозозащита, молниезащита предназначена для защиты оборудования, в частности медных портов коммутаторов, камер, WI-FI маршрутизаторов, с поддержкой PoE, от электрических наводок, помех, возникающих на подключенном кабеле UTP в результате воздействия электрических разрядов, молний, и тп. Поддерживает passivePoE, когда питание подаётся на свободные пары 4,5 и 7,8; а так же activePoE, когда питание подаётся по информационым парам. Стандарты IEEE 802.3af классы 0-4, IEEE 802.3at PoE+, Passive PoE.
Область применения:
Грозозащита эффективна при установке на медные порты оборудования при длине кабеля более 10 метров.
Типичная установка:
- на камеру, с питанием и без
- на WI-FI точку доступа или маршрутизатор, с питанием и без
- на коммутатор доступа
- на абонентском коммутаторе
Технические характеристики:
Максимальный отводимый ток = 10кА
Схема грозозащиты | проходная, не имеет направленности |
Типовая установка | внутри помещений |
Типовое исполнение | шасси на 24 штуки |
Пропускная способность Data | 10/100/1000Base Ethernet |
Поддерживаемые типы PoE | IEEE 802.3af классы 0-4, IEEE 802.3at PoE+, Passive PoE |
Максимальное напряжение PoE | 66 |
Максимальное напряжение Data | 66 вольт |
Размеры | 40*60*18 |
Принципиальная схема:
На рисунке показаны типовые места установки грозозащит.
Шасси APC
Заключение Ростелекома
Паспорт устройства
Грозозащита не подлежит обязательной сертификации.
Наиболее распространённые ситуации вызывающие проблемы при эксплуатации грозозащиты:
- использование зануления вместо заземления
- использование двух разных контуров заземления на одной линии
- использование заземления на одном контуре с аппаратурой у которой gnd соединён с земляным контуром.
