Технические характеристики
Интерфейс | RS-485-2W: Data +, Data-, GND (5-контактная клемма) |
Бит данных | 8 |
Четность | нет, чет, нечет (по умолчанию = нет) |
Стоповые биты | 1, 2 (по умолчанию = 1) |
Протоколы последовательной связи | Modbus RTU |
Скорость передачи данных, бит/с | 1200 ~ 921600 (по умолчанию = 9600) |
Резистор Pull High/Low для RS-485 | 1 кОм, 150 кОм |
Количество каналов АЦП | 8 |
Тип каналов аналогового ввода | Дифференциальные |
Разрешение АЦП | 16 бит |
Точность АЦП | ±0.1% от полного диапазона (25 °С), ±0.3% от полного диапазона (-10 °С ~ 60 °С), ±0.5% от полного диапазона (-40°C ~ 75°C) |
Частота дискретизации | 0,012 кГц |
Диапазон входных сигналов по напряжению | 0 ~ 10 В |
Диапазон входных сигналов по току | 0 ~ 20 мА 4 ~ 20 мА С определением обрыва линии |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Встроенный резистор для измерения тока | 120 Ом |
Напряжение изоляции, В | 3000 |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В пост. |
Потребление тока | 216 мА при 24 В пост. |
Разъем электропитания | Клемма |
Рабочая температура, °C | -40 ~ +85 |
Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры, мм | 27.8 x 124 x 84 |
Монтаж | На DIN-рейку |
Безопасность | UL508 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Вибрации | IEC 60068-2-6 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 1239293 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Комплект поставки | Краткое руководство пользователя Устройство |
