Счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле предназначен для выполнения счета импульсов, приходящих на 4 независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®, а также для управления маломощными исполнительными устройствами посредством встроенных реле.
Также устройство Вега СИ-12 Реле может применяться в качестве охранного блока, - все его входы могут быть настроены на использование в качестве охранных.
Счетчик имеет два выхода реле и может использоваться в качестве устройства управления.
Счетчик импульсов может быть использован на приборах учета коммунальных ресурсов и промышленном оборудовании с выходом типа геркон (сухой контакт) или открытый коллектор.
Характеристики:
Входы импульсные | до 4 |
Максимальная частота импульсного сигнала | 200 Гц |
Выходы реле | 2 |
Входы охранные | до 4 |
USB-порт | mini-USB, type B |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Встроенный датчик температуры | есть |
Класс устройства LoRaWAN | C |
Количество каналов LoRaWAN | 16 |
Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, KZ865 |
Частотный план (опция заказа) | IN865, AS923, AU915, KR920, US915 |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Тип антенны LoRaWAN | внутренняя |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
Максимальная мощность передатчика | 100 мВт |
Напряжение внешнего питания | 8...35 В |
Размеры корпуса, не более, мм | 90 х 49 х 46 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Крепление | стяжками к опоре, на DIN-рейку, настенное |
Габариты упаковки, мм | 95 х 50 х 46 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 0,095 |
Комплектация:
Счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле ............... 1 шт.
Винты ......................... 4 шт.
Паспорт .................................................... 1 шт.
