Технические характеристики
Тип интерфейса | Ethernet |
Порты Ethernet | 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) |
Протоколы Ethernet | Bootp CGI DHCP HTTP Modbus TCP Modbus UDP SMTP SNMP SNTP TCP/IP |
Магнитная изоляция Ethernet-портов | 1,5 кВ |
Протоколы последовательной связи | Modbus RTU |
Количество каналов дискретного ввода | 12 |
Тип каналов дискретного ввода | Влажный контакт (нормально открытый), сухой контакт |
Режим работы | Дискретный вход или счетчик (до 900 Гц) |
Сухой контакт | Логическая '1': открыт Логический '0': замкнут на землю |
Влажный контакт | Логическая '1': 10~30 В постоянного тока Логический '0': 0~3 В постоянного тока |
Напряжение изоляции, В | 3000 |
Количество каналов дискретного вывода | 8 |
Тип каналов дискретного вывода | Sink |
Режим работы | Дискретный выход или генератор импульсов |
Защита от перегрева | 175°С |
Защита от перенапряжения | 45 В пост. |
Защита по току | 2.6 А (по 650 мА на каждый из 4 каналов) |
Рабочее напряжение | 12 ~ 36 В пост. |
Потребление тока | 190 мА при 24 В пост. |
Разъем электропитания | Клемма |
Рабочая температура, °C | -10 ~ +60 |
Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры, мм | 115 x 79 x 45.6 |
Вес нетто, кг | 0.25 |
Монтаж | На DIN-рейку Настенный Настольный |
Безопасность | UL508 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 22 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Вибрации | IEC 60068-2-6 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 213673 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Комплект поставки | Устройство |
