Оптимальная модернизация
Шлюз SMG-4 позволяет осуществлять плавный переход от TDM-инфраструктуры к современным VoIP-сетям, обеспечивая при этом полную совместимость с существующим оборудованием. Устройство предоставляет отличную возможность подключения существующих УПАТС к NGN-сетям.
Функциональная совместимость
Строгое соответствие требованиям современных протоколов, рекомендаций и стандартов обеспечивает 100% функциональную совместимость устройства SMG-4 с различным оборудованием: цифровыми АТС, IP-АТС, Softswitches и др.
RADIUS-маршрутизация
Интеллектуальная маршрутизация вызовов на основе ответов биллинговой системы по протоколу RADIUS позволяет строить гибкие правила для обработки вызовов.
Защита от несанкционированного доступа
В шлюзе SMG-4 реализована интеллектуальная защита от несанкционированных попыток вызова по SIP (fail2ban, iptables, white/black lists).
Транскодирование медиапотоков
Аппаратный транскодинг на базе медиакодеков Mindspeed Technologies позволяет согласовывать медиапотоки с различными VoIP-кодеками, которые используются в современных сетях связи.
Высокое качество обработки голоса
Современная аппаратная платформа, поддержка всех основных аудиокодеков, применяемых в VoIP-сетях (G.711, G.723.1, G.726, G.729), функций эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема и генерации сигналов DTMF, а также механизмов приоритезации трафика (QoS) обеспечивают высокое качество голосовой информации.
Интерфейсы
Транковый шлюз SMG-4 имеет на борту 4 порта RJ-48 для подключения потоков E1, 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T (RJ-45) для подключения к IP-сети.
Основные особенности:
- высокое качество обработки голоса
- надежность операторского класса
- до 128 VoIP-каналов
- до 4 потоков E1
- настольное исполнение
Технические характеристики:
Управление вызовами
- Маршрутизация по номеру вызываемого (CdPN) и вызывающего (CgPN) абонента
- Модификация номера до и после маршрутизации
- Использование нескольких планов нумерации
- Управление вызовом через RADIUS
- Прямое проключение транк-групп
- Префикс на несколько транк-групп
Голосовые кодеки
- G.711 (a-law, µ-law), G.729 (A/B), G.723.1, G.726 (32 Кбит/c)
Поддержка факсов
- T.38 Real-Time Fax, G.711 (a-law, µ-law) pass-through
Голосовые стандарты
- VAD (детектор активности речи)
- CNG (генерация комфортного шума)
- AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)
Качество обслуживания (QoS)
- Назначение Diffserv и приоритетов 802.1р для SIP и RTP
- Динамический и статический джиттер-буфер
DTMF
- Внеполосно (RFC 2833, SIP INFO)
- Внутриполосно (INBAND)
Биллинг
- RADIUS Accounting
- Поддержка различных биллинговых систем: Hydra Billing, LANBilling, PortaBilling, NetUP, BGBilling (возможна интеграция с другими системами)
TDM протоколы
- ОКС7
- PRI (Q.931)
Протоколы VoIP
- SIP, SIP-T/SIP-I
Емкость и производительность
- до 128 каналов VoIP
- до 4 потоков E1 (RJ-48)
- Максимальная интенсивность нагрузки - 40 cps
Управление и мониторинг
- Мониторинг каналов потоков Е1 и VoIP в web-интерфейсе
- Информирование об авариях по SNMP
Безопасность
- Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством
- Разграничение прав доступа admin / user
- Контроль IP-адреса источника встречного RTP-потока
Интерфейсы
- 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45)
- 4 порта E1 (RJ-48)
- 1 порт Console (RJ-45)
- 1 порт USB 2.0
Физические характеристики
- Питание: 220В AC
- Рабочий диапазон: +50С до +400С
- Относительная влажность: до 80%
- Компактный пластиковый корпус
- Габариты: 187х124х31 мм, настольное исполнение
