Счётчик импульсов Вега СИ-11 предназначен для выполнения подсчёта электрических импульсов, приходящих на 4 независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®. Любые из четырёх входов могут быть настроены на использование в качестве охранных.
Счётчик импульсов может быть использован для сбора показаний с приборов учёта коммунальных ресурсов и промышленного оборудования с импульсным выходом, таких как водосчётчики, электросчётчики, теплосчётчики, расходомеры. Элементом питания для счётчика служит батарея типоразмера А.
Характеристики:
Входы импульсные | до 4 |
Максимальная частота импульсного сигнала | 200 Гц |
Входы охранные | до 4 |
Интерфейс для подключения к ПК | UART, радиоканал FSK |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Встроенный датчик температуры | есть |
Класс устройства LoRaWAN | A |
Количество каналов LoRaWAN | 16 |
Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, KZ865 |
Частотный план (опция заказа) | IN865, AS923, AU915, KR920, US915 |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Тип антенны LoRaWAN | внутренняя |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
Тип батареи питания | 3,6 В, типоразмер А |
Размеры корпуса, не более, мм | 90 х 49 х 46 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Крепление | стяжками к опоре, на DIN-рейку, настенное |
Габариты упаковки, мм | 95 х 50 х 46 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 0,093 |
Комплектация:
Счетчик импульсов Вега СИ-11 rev.2 ............... 1 шт.
Винт ......................... 4 шт.
Паспорт .................................................... 1 шт.
