Датчик открытия люков ТЕРМИНАЛ-М-LRW (с датчиком температуры накладным)
НОВОУЧЕТ
Артикул:T2-IMP2-C.1WLS.1TS0
Код товара: 61958
НОВОУЧЕТ
Ваша цена (за шт): 8 582 ₽
Параметры заказа:
Датчик открытия люков ТЕРМИНАЛ-М-LRW является устройством сбора и передачи данных (УСПД) беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц и предназначен для дистанционного контроля состояния крышек колодцев. Устройство крепится под крышкой люка и срабатывает при поднятии крышки по сигналу от концевого выключателя. Концевой выключатель имеет возможность регулировки концевика по длине. Передача данных в IoT-сеть происходит с использованием Счетчика импульсов 4-х канального, который, в свою очередь подключен к концевому выключателю. Имеется возможность установки датчика вскрытия корпуса модуля, а также подключения 3-х дополнительных устройств. Каждый из 4-х входов модуля настраивается отдельно и работает как: — счетчик импульсов с нарастающим итогом с защитой от ложного подсчета импульсов; — датчик подтопления (при подключении внешних электродов); — датчик температуры (при подключении сенсоров DS18B20); — датчик сигнализации (при подключении датчика вскрытия корпуса, герконового датчика, либо концевого переключателя).
Характеристики:
Габариты 370 x 45 x 45 мм
Вес, не более 0,8 кг
Крепление к поверхности винтами
Класс защиты IP67
Температура эксплуатации -40…85 °С
Класс радиоустройства (по классификации LoRaWAN) А
Способ активации в сети LoRaWAN ABP или OTAA
Поддержка отправки с подтверждением есть
Поддержка ADR (Adaptive Data Rate) есть
Частотные диапазоны RU864-868, EU863-870, KZ865-868
Питание литий тионил-хлоридная (Li-SOCl2) батарея 3.6 В
Срок службы не менее 10 лет
Период передачи от 10 сек. до 1000 час.
Дополнительные функции:
  • измерение уровня заряда батареи
  • внеочередной выход на связь при срабатывании тревожных датчиков
Антенна встроенная
Настройка интерфейс UART с использованием ПО (АТ-команды) или через сервер
