Инфракрасный датчик движения Вега Smart-MS0101 предназначен для обнаружения проникновения в охраняемую зону.
Датчик попеременно работает в двух режимах: «Охрана» и «Нейтральный».
В режиме «Охрана» устройство отправляет в сеть LoRaWAN® тревожное сообщение при обнаружении движения, после чего на некоторое время переходит в режим «Нейтральный».
В режиме «Нейтральный» датчик не отправляет тревожных сообщений при обнаружении движения. Если движение в охраняемой зоне прекратилось, устройство снова переходит в режим «Охрана».
Вега Smart-MS0101 может применяться для охраны помещений, зданий и сооружений, а также в системах «Умный дом», построенных на технологии LoRaWAN®
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+50 |
USB-порт | USB-порт |
Класс устройства LoRaWAN | А |
Количество каналов LoRaWAN | 16 |
Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, KZ865 |
Частотный план (опция заказа) | IN865, AS923, AU915, KR920, US915 |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Тип антенны LoRaWAN | внутренняя |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
Заменяемая батарея | CR123A 3 В, 1400 мАч |
Размеры корпуса, не более, мм | 70 х 50 х 36 |
Степень защиты корпуса | IP30 |
Габариты упаковки, мм | 95 х 70 х 45 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 0,075 |
Комплектация:
Датчик Smart-MS0101 ............... 1 шт.
Батарея CR123A ......................... 1 шт.
Крепление двухкомпонентное...................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
