Бюджетная серия оптических передатчиков с цифровой внешней модуляцией (digital external modulation) лазера производства США.
Vermax-HL-1550-xx - Надежные, малошумящие оптические передатчики диапазона 1550нм с внешней модуляцией оптического излучения. Выполнены с применением новейших DFB лазеров (Distributed Feedback Laser - лазер с распределенной обратной связью на инжекционном лазерном диоде с отражательной брэгговской решеткой), обеспечивающих хорошие нелинейные показатели. Автоматический контроль усиления на RF-входе обеспечивает дополнительную стабильность в работе. Просты в обслуживании и управлении. Встроенный микропроцессор обеспечивает удобство в управлении, дисплей отображает все настраиваемые параметры. Возможно дистанционное управление через встроенный интерфейс RS485. Хорошие эксплуатационные показатели и приемлемая стоимость позволяют использовать данные модели в сетях кабельного телевидения любой сложности.
Технические характеристики
Параметры |
Ед.измерения |
Значение |
Оптические параметры |
Длина оптической волны |
нм |
1550±5 |
Тип лазера |
DFB Laser |
Тип модуляции |
Внешняя модуляция |
Тип разъёмов |
FC/APC или SC/APC |
Количество выходов |
шт. |
1 |
Выходная мощность |
дБм |
≥5 |
Порог подавления SBS (вынужденное [обратное] бриллюэновское рассеяние) |
дБм |
13…16,5 / шаг 0,5 |
ВЧ-параметры |
Диапазон частот |
МГц |
47…862 |
Входной уровень |
дБмкВ |
78…96 (в режиме АРУ) |
Неравномерность в полосе |
дБ |
±0.75 |
Входное сопротивление |
Ом |
75 |
Входные возвратные потери |
дБ |
≥ 16 (47-550МГц); ≥14 (550-862МГц) |
Тип разъёма |
F |
C/CTB* |
дБ |
≥60 |
C/CSO* |
дБ |
≥60** |
C/N* |
дБ |
≥52 |
Общие характеристики |
Напряжение питания |
В |
160-250В (50Гц) |
Потребляемая мощность |
Вт |
100 |
Температура эксплуатации |
°С |
0…+ 45 |
Температура хранения |
°С |
-20…+ 65 |
Влажность при хранении |
Макс.95% (без конденсации) |
Габариты |
мм |
483×381×45 |
* - при 60 каналах PAL, протяженность оптической линии 65км, входной уровень на тестовом приемнике 0 дБм
** - для выхода А, для выхода В - 63 дБ.
