Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54, с предустановленным источником бесперебойного питания предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
*В зависимости от поставки комплектация может изменяться. Коммутатор и аккумуляторы в комплект не входят.
*Необходимо 4 аккумулятора SNR-BAT-12-5-GP
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.
В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С.
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Степень защиты: IP54 - с вентиляцией. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
Особенности конструкции: |
- Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом
- Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм
- Съeмная монтажная панель
- Съемная заглушка для ввода кабелей
- Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.
- степень защиты IP54
- угол открытия двери 120oС
- диапазон температуры эксплуатации -50oС - 45oС
- суммарная электрическая потребляемая мощность самим шкафом (обогрев, вентиляция, ИБП) около 108 Вт
- максимальная потребляемая мощность шкафом и оборудованием в нем 264,5 Вт
- в шкафу есть розетка для подключения дополнительных устройств. Потребление оборудования, подключенного к розетке не учитываем
Комплект поставки: | |
Термостат для вентиляторов | 1 шт |
Термостат для тепловентиляторов | 1 шт |
Розетка для подключения потребителей | 1 шт |
Нагреватель 60Вт | 1 шт |
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час | 1 шт |
Вводной двухполюсный автомат | 1 шт |
Клеммники | 1 шт |
ИБП Mean Well 48 В, 156 Вт | 1 шт |
Сплайс-кассета на 16 портов | 1 шт |
