Сетевая карта 4 порта 1000Base-SX/10GBase-SR Bypass (LC, Intel 82599ES), Silicom PE310G4BPi9-SRD-SD
Silicom
Артикул:PE310G4BPi9-SRD-SD
Код товара: 15758
Silicom
Сетевая карта 4 порта 1000Base-SX/10GBase-SR Bypass (LC, Intel 82599ES), Silicom PE310G4BPi9-SRD-SD, полнопрофильная, поддержка DNA, Libzero, Zero Copy, производство Израиль
Ваша цена (за шт): 295 625 ₽
Параметры заказа:
Сетевая карта PE310G4BPi9-SRD-SD предназначена для использования в inline-сетевых системах (DPI, IDP, Firewall и т.д.), требующих обеспечения сетевой связанности даже при отказе системы.
Сетевой адаптер PE310G4BPi9-SRD-SD может работать в трех режимах: Normal, Disconnect и Bypass.
В режиме Normal все порты представляют из себя независимые интерфейсы.
В режиме Bypass, все пакеты получаемые от одного порта передаются в соседний. В этом режиме соединения Ethernet-портов отключены от системы и коммутируются между портами для создания loop-back кросс-соединений между Ethernet портами. Таким образом в режиме Bypass все пакеты полученные нак один порт передаются на соседний и наоборот. Эта возможность позволяет обходить систему, давшую сбой, увеличивая отказоустойчивость сети.
В режиме Disconnect адаптер имитрирует отключения кабеля. В режиме Disconnect коммутатор/маршрутизатор не определяет линк от Ethernet Adapter'а. Серверные адаптеры Silicom с функцией Bypass содержат контроллер WDT (Watch Dog Timer). Драйвер карты или программное приложение могут отправлять комманды в контоллер WDT. Драйвера на карту, контроллер WDT и схема Bypass позволяют контролировать и управлять режимом работы адаптера.
Сетевые карты Silicom PE210G2BPI9-SR5-SD идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Контроллер Intel 82599ES поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Сетевые карты Silicom идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
  • PCI Express X8 lanes
  • Поддержка спецификации PCI-Express Base Specification Revision 3.0 (8 GTs)
  • Полный профиль (241.3мм X 110.13мм)
Характеристики производительности:
  • Поддержка jumbo-frame до 15.5КБ
  • Поддержка Flow control
  • Управление статистикой и RMON
  • Поддержка 802.1q VLAN
  • Аппаратная разгрузка TCP сегментации: до 256KB
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
  • Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
  • Регулирование прерываний для ограничения интенсивности прерываний и оптимизации использования CPU
  • Поддержка 16 виртуальных очередей устройств (VMDq) на порт
  • Поддеркжа Direct Cache Access (DCA)
  • Большой входящий пакетный буфер (512 КБ)
  • Большой исходящий пакетный буфер (160КБ)
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
  • Linux
  • FreeBSD
  • VMWare
Производитель: Silicom
