Стандарт ETSI TR 101 290 описывает порядок измерения параметров сигнала при цифровом вещании. Классификация методов измерений выполнена по степени серьезности последствий, к которым приводят те или иные ошибки и сбои в работе оборудования (ошибки приоритета 1, 2 и 3).
Bridgetech добавила новые эффективные критерии оценки в технический отчет TR 290. В вышеназванном документе детально описаны измерения, проводимые в соответствии со стандартом ETR 290 оборудованием Bridgetech. При этом проведена четкая грань между критериями ETSI и нововведениями, предложенными Bridgetech. По умолчанию дополнительные функции, предлагаемые Bridgetech, отключены и не могут приводить к формированию ошибок.
Оценка параметров сигнала может производиться по таблицам Комитета по перспективным телевизионным системам (ATSC); при этом в качестве шаблона предельных значений ETR 290 для соответствующего канала устанавливается ATSC, а не DVB (Вещание цифрового видео). В принципе, таблицы ATSC соответствуют таблицам DVB приоритета 3; таким образом, критерии ATCS входят в группу приоритета 3 проба, даже если это не предусмотрено ETSI TR 101 290.
Оборудование Bridgetech, выполняющее оценку по стандарту ETR 290, в графическом пользовательском интерфейсе веб-браузера выводит на экран вкладку ETR 290 ETR
Критерии ETR 290
Приоритет 1
- TS Sync check
- Sync byte check
- PAT check. Enhancement beyond the specification: Minimum number of services check, Transport stream ID check
- Continuity Counter check, Individual PIDs can be excluded from this check
- PMT check. Enhancements beyond the specification: Minimum number of components per service, Language descriptor check, requires language descriptor to be present for all audio PIDs
- Missing PID check Individual PIDs can be excluded from this check
Приоритет 2
- Transport error indicator check
- CRC check
- PCR check
- PCR Accuracy check
- Jitter is measured as PCR_OJ
- PTS check
- CAT check
Приоритет 3
- NIT check. Enhancements beyond the specification:
- TS descriptor check, for each of the types Satellite, Cable and Terrestrial you can specify if the descriptor must be present, can not be present or is optional
- Network ID check, requires that the network ID matches the specified ID
- Original Network ID check, requires that the original network ID matches the specified ID
- Minimum number of transport streams check
- NIT compare check. Compare NIT on all frequencies with the NIT transmitted on a reference frequency
- SI repetition rate check
- Unreferenced PID check
- Individual PIDs can be excluded from this check
- SDT/BAT check. Enhancements over the specification
- Compare with PAT, verifies that all services in PAT are also present in the SDT
- Require BAT presence
- EIT check. Enhancement over the specification
- Required table ID presence check
- RST
- TDT/TOT
- MGT
- CVCT/TVCT
- ATSC EIT
- RRT
- STT
- ETT
- PIM
- PNM
